矽力杰 Silergy SY8308 降压稳压器 规格书 Datasheet 佰祥电子
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.06 MB | 2026-04-03
佰祥电子
  • 34内容
  • 1.2w阅读
  • 4粉丝
本规格书由佰祥电子提供,佰祥电子为矽力杰一级代理,下面简单介绍一下
SY8308 是矽力杰推出的高效率同步降压 DC-DC 稳压器,支持 4V~40V 超宽压输入,输出电压 0.8V~24V 可调(0.8V 基准,精度 ±1%),最大输出 8A 连续电流,采用 QFN4×4-16 紧凑型封装,内置低导通电阻功率 MOS 管(上管 25mΩ/ 下管 12mΩ),专为高压输入、大电流输出场景的高效电源转换设计。
芯片采用电流模式控制,开关频率可通过外部电阻选择 350kHz 或 500kHz,适配小型电感电容,缩减 PCB 空间;轻载下自动切换至 PFM 模式,静态电流低至 150μA,有效降低待机功耗,延长设备续航。无需复杂外部补偿,外围元件精简,内置软启动抑制上电浪涌,提升系统稳定性。
该芯片集成输入欠压锁定、逐周期限流、打嗝式短路保护、过温保护等多重自恢复防护,具备真正关断功能杜绝反向灌流,提供使能控制和功率良好指示器用于系统时序控制。工作温度覆盖 - 40℃~+125℃工业级范围,符合 RoHS 与无卤素标准。广泛应用于工业控制、车载电子、通信设备、机顶盒及高功率密度电源模块等高压大电流降压供电场景。
评论(0)
发评论
下载排行榜
