矽力杰 Silergy SY8301 降压转换器 规格书 Datasheet 佰祥电子
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:981.34 KB | 2026-04-16
佰祥电子
  • 34内容
  • 1.4w阅读
  • 6粉丝
矽力杰 Silergy SY8301 是一款高压输入、高效率同步降压 DC-DC 转换器,专为工业控制与车载电子等高压场景设计,内置低 Rdson 主开关与同步开关(HSFET 80mΩ、LSFET 60mΩ),核心优势在于4.5V~40V 超宽输入范围、1A 持续输出电流与 2MHz 高频开关,完美适配高压输入低压输出的高效供电需求。
芯片输出电压可通过 FB 电阻分压在0.8V~20V间灵活调节,0.8V±1.0% 高精度参考电压确保稳压精度;采用峰值电流控制方案,2MHz 固定开关频率可搭配小型电感电容,大幅缩减 PCB 面积,适合高密度布局。内置超低静态电流(典型值 18μA)与 1ms 软启动功能,有效抑制上电浪涌,兼顾重载效率与轻载节能。
采用SOT23-6 微型封装,外围元件极简,便于空间受限场景应用。集成完整保护机制:打嗝模式输出短路保护、热关断保护 (OTP) 及自动恢复功能,保障系统长期稳定可靠运行。工作温度覆盖 **-40℃~+85℃** 工业级范围,符合 RoHS 与无卤素标准。广泛应用于液晶电视、机顶盒、笔记本电脑辅助电源、工业控制模块及车载电子设备,是高压输入场景下高效降压方案的优选器件。
评论(0)
发评论
下载排行榜
