矽力杰 Silergy SY7072A 同步升压转换器 规格书 Datasheet 佰祥电子
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.24 MB | 2026-04-10
佰祥电子
  • 34内容
  • 1.2w阅读
  • 4粉丝
矽力杰 Silergy SY7072A 是一款超低输入电压启动的高效同步升压 DC-DC 稳压器,专为单节锂电 / 锂聚合物或多节碱性电池供电的微型便携设备设计,内置 NMOS 主开关与 PMOS 同步开关,核心优势在于0.85V 低压启动、2A 大电流输出与自动旁路模式,完美适配电池低压阶段的高效升压需求。
芯片支持0.85V~5.5V 超宽输入电压范围,输出可通过 FB 电阻分压在1.8V~5.5V间灵活调节,谷值电流限制最小 2A,满足蓝牙耳机、微型传感器等负载的瞬时高功率供电。关机模式下自动断开输入与输出,防止反向漏电;内置1ms 软启动有效抑制上电浪涌;当输入电压≥输出电压时,自动进入旁路模式,降低静态损耗,提升系统效率。
采用SOT23-6 超小封装,外围元件极简,大幅节省 PCB 空间,适合高密度布局。集成完整保护机制:输入欠压锁定 (UVLO)、输出过压保护 (OVP)、逐周期限流、过温保护 (OTP) 及自动重启功能,保障系统长期稳定可靠运行。
工作温度覆盖 **-40℃~+85℃** 工业级范围,符合 RoHS 与无卤素标准。广泛应用于 TWS 耳机充电盒、智能卡片、微型传感器、便携式医疗设备、低功耗物联网终端及手持消费电子,是小体积、低电压输入场景下高效升压方案的优选器件。
评论(0)
发评论
下载排行榜
