矽力杰 Silergy SY7304 升压调节器 规格书 Datasheet 佰祥电子
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.00 MB | 2026-04-16
佰祥电子
  • 34内容
  • 1.7w阅读
  • 6粉丝
矽力杰 Silergy SY7304 是一款超宽输入高效异步升压 DC-DC 转换器,专为中高压大负载升压应用设计,内置 120mΩ 低导通电阻 N 沟道 MOSFET,核心优势在于3V~33V 超宽输入范围、4A 峰值大电流输出与 1MHz 高频开关,完美适配高升压比场景下的高效稳定升压需求。
芯片支持3V~33V 宽压输入,输出电压可调节至600mV~33V,峰值电流限制典型值 4A,开关频率固定 1MHz,可搭配小型电感电容,大幅缩减 PCB 面积,适合高密度布局。采用电流模式控制,内置 1ms 软启动功能,有效抑制上电浪涌;集成 0.6V±2% 高精度基准电压,确保输出电压精准稳定。
采用DFN3×3-10 紧凑型封装,集成完整保护机制:逐周期峰值电流限制 (SCP)、过温保护 (OTP),保障系统长期可靠运行。工作温度覆盖 **-40℃~+85℃** 工业级范围,符合 RoHS 与无卤素标准。广泛应用于车载多口快充、工业电源模块、便携式储能设备、USB PD 快充适配器、医疗仪器供电系统及物联网终端,是中高压宽压升压方案的高性价比优选器件。
评论(0)
发评论
下载排行榜
