矽力杰 Silergy SY7066 同步升压转换器 规格书 Datasheet 佰祥电子
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:989.14 KB | 2026-04-10
佰祥电子
  • 34内容
  • 1.6w阅读
  • 6粉丝
矽力杰 Silergy SY7066 是一款高效率同步升压 DC-DC 稳压器,专为单 / 双节锂电供电的大功率便携设备设计,内置低 Rdson 功率 MOSFET,核心优势在于超低输入电压启动、6A 峰值大电流输出与完整电池管理功能,完美适配大负载设备电池低压场景下的高效升压需求。
芯片支持1.8V~5.5V 超宽输入电压范围,输出可通过 FB 电阻灵活调整至 2.5V~5.5V,峰值输出电流达 6A,连续输出电流 2A,满足移动电源、便携式医疗设备等高功率负载瞬间供电需求。内置输出负载断开功能,关机时可隔离输入与输出,防止反向漏电;集成低电量比较器,通过 LBI/LBO 引脚实现电池电压精准监测,LBI 基准电压 1.2V,可自定义低电报警阈值。
采用QFN2×2-10 超紧凑型封装,尺寸仅 2mm×2mm,大幅节省 PCB 空间,适合高密度布局。支持 PWM/PFM 模式智能切换,轻载效率更高;集成完整保护机制:输入欠压锁定 (UVLO)、输出过压保护 (OVP)、短路保护 (SCP)、过温保护 (OTP) 及逐周期限流,保障系统长期稳定可靠运行。
工作温度覆盖 - 40℃~+85℃工业级范围,符合 RoHS 与无卤素标准。广泛应用于移动电源、便携式医疗设备、蓝牙音箱、物联网终端及手持工业设备,是大电流便携设备高效升压方案的高性价比优选。
评论(0)
发评论
下载排行榜
