矽力杰 Silergy SY8401 异步降压调节器 规格书 Datasheet 佰祥电子
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:848.10 KB | 2026-04-16
佰祥电子
  • 34内容
  • 1.2w阅读
  • 4粉丝
矽力杰 Silergy SY8401 是一款高压输入、高效率异步降压 DC-DC 稳压器,专为工业控制、车载电子与智能家居等高压场景设计,内置低 Rdson N 沟道功率 FET(700mΩ),核心优势在于4.5V~55V 超宽输入范围、0.8A 持续输出电流与 1.2MHz 伪恒定开关频率,完美适配高压输入低压输出的高效供电需求。
芯片输出电压可通过 FB 电阻分压在0.8V~30.6V间灵活调节,0.6V±1% 高精度参考电压确保稳压精准;采用电流模式自适应恒定关断时间控制,实现快速瞬态响应与稳定工作,1.2MHz 高频开关可搭配小型电感电容,大幅缩减 PCB 面积,适合高密度布局。内置软启动功能(典型值 1ms),有效抑制上电浪涌,减少系统冲击;轻载下保持高效运行,适配多场景功耗需求。
采用SOT23-6 微型封装,外围元件极简,便于空间受限场景应用。集成完整保护机制:打嗝模式输出短路保护、逐周期峰值电流限制、热关断保护 (OTP) 及 EN 引脚精确阈值控制,保障系统长期可靠运行。工作温度覆盖 **-40℃~+85℃** 工业级范围,符合 RoHS 与无卤素标准。广泛应用于液晶电视、机顶盒、工业控制模块、车载电子设备及物联网终端,是高压输入场景下高性价比异步降压方案优选器件。
评论(0)
发评论
下载排行榜
