矽力杰 Silergy SY8493 降压稳压器 规格书 Datasheet 佰祥电子
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:813.98 KB | 2026-04-03
佰祥电子
  • 34内容
  • 1.6w阅读
  • 6粉丝
本规格书由佰祥电子提供,佰祥电子为矽力杰一级代理,下面简单介绍一下
SY8493 是矽力杰推出的4.5-60V 宽压高效异步降压 DC-DC 稳压器,作为 SY8492 的高电流版本,支持 0.8V~输入电压范围可调输出,最大输出 3A 连续电流,采用SO8E 紧凑型封装,内置低导通电阻 N 沟道功率 MOSFET(RDS (ON)=150mΩ),专为高压输入、中电流高效降压场景设计,兼顾宽压适配与低导通损耗。
芯片采用电流模式自适应恒定关断时间控制,瞬态响应快且无需复杂补偿;开关频率可通过外部电阻在 100kHz~500kHz 区间编程(fsw (kHz)=210/RFS (kΩ)),灵活平衡 PCB 空间与电磁干扰,适配小型电感电容,缩减整体尺寸。轻载下静态电流低至 100μA,关断电流仅 6μA,有效降低待机功耗,延长设备续航;内置 2ms 软启动电路抑制上电浪涌,外围元件精简,大幅简化设计流程。
该芯片集成逐周期峰值电流限制、打嗝式短路保护、过温保护、输入欠压锁定及精确使能控制,配备开漏型 PGOOD 电源就绪指示,保障系统安全可靠。工作温度覆盖 - 40℃~+85℃工业级范围,核心基准电压精度达 0.8V±1%,符合 RoHS 与无卤素标准。广泛应用于工业控制、车载电子、通信模块、分布式电源及电池供电类产品,在高压、宽温、高可靠性需求场景中表现优异。
评论(0)
发评论
下载排行榜
