矽力杰 Silergy SY8502 降压稳压器 规格书 Datasheet 佰祥电子
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.14 MB | 2026-04-03
佰祥电子
  • 34内容
  • 1.4w阅读
  • 6粉丝
本规格书由佰祥电子提供,佰祥电子为矽力杰一级代理,下面简单介绍一下
SY8502 是矽力杰推出的7-85V 超宽输入高效同步降压 DC-DC 稳压器,作为 SY8501 的高电流版本,支持 1.2V~24V 可调输出(基准 1.2V 精度 ±2%),最大输出 1.2A 连续电流(峰值 1.8A),采用SO8E 紧凑型封装,内置低导通电阻同步 MOSFET(上管 500mΩ/ 下管 240mΩ),专为高压输入、中小电流高效降压场景设计,兼顾超宽压适配与高转换效率。
芯片采用Instant PWM 即时脉冲宽度调制架构,导通时间与输入电压成反比,实现伪恒定开关频率,无需复杂外部补偿,高压降压场景瞬态响应快;开关频率可通过外部电阻在 200kHz~1MHz 区间灵活编程,平衡 PCB 空间与电磁干扰,适配小型电感电容,缩减整体尺寸。轻载下静态电流低至 400μA,有效降低待机功耗,延长设备续航;内置软启动电路抑制上电浪涌,外围元件精简,大幅简化设计流程。
该芯片集成逐周期峰值电流限制、打嗝式短路保护、过温保护、输入欠压锁定及电源就绪指示(PGOOD),保障系统安全可靠。工作温度覆盖 - 40℃~+125℃工业级范围,符合 RoHS 与无卤素标准。广泛应用于工业控制、车载电子、通信模块、分布式电源及电池供电类产品,在高压、宽温、高可靠性需求场景中表现优异。
评论(0)
发评论
下载排行榜
