矽力杰 Silergy SY8024 同步降压转换器 规格书 Datasheet 佰祥电子
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:219.21 KB | 2026-04-16
佰祥电子
  • 34内容
  • 1.2w阅读
  • 4粉丝
矽力杰 Silergy SY8024 是一款双路独立输出、高效率同步降压 DC-DC 稳压器,专为多通道低电压供电场景设计,内置低 Rdson 功率 MOSFET(主 / 副 FET 105mΩ),核心优势在于2.7V~5.5V 宽压输入、每路 3A 峰值输出与 1.5MHz 高频开关,完美适配双路负载的高效供电需求。
芯片支持两路独立输出,输出电压可通过 FB 电阻分压在0.6V~5.5V间灵活调节,支持 100% 占空比工作模式,保障电池低压阶段持续供电。采用恒定频率电流模式控制,实现快速瞬态响应与精准稳压;轻载自动切换至 PFM 模式,静态电流低至 35μA,兼顾重载效率与轻载节能。内置软启动功能,有效抑制上电浪涌,减少系统冲击。
采用DFN3×3-12 紧凑型封装,外围元件极简,大幅节省 PCB 空间,适合高密度布局。集成完整保护机制:输入欠压锁定 (UVLO)、逐周期限流、过温保护 (OTP)、电源良好指示 (PG) 及输出自动放电功能,保障系统长期稳定可靠运行。工作温度覆盖 **-40℃~+85℃** 工业级范围,符合 RoHS 与无卤素标准。
广泛应用于智能手机、平板电脑、便携式医疗设备、穿戴式产品及多通道消费电子,是双路低电压供电场景的高性价比优选器件。
评论(0)
发评论
下载排行榜
