矽力杰 Silergy SY8511B 降压稳压器 规格书 Datasheet 佰祥电子
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.05 MB | 2026-04-03
佰祥电子
  • 34内容
  • 1.7w阅读
  • 6粉丝
本规格书由佰祥电子提供,佰祥电子为矽力杰一级代理,下面简单介绍一下
SY8511B 是矽力杰推出的4.5V~100V 超宽输入异步降压 DC-DC 稳压器,支持 0.6V~24V 可调输出,最大连续输出电流 1.2A,采用 TSOT23-6 超小封装,专为高压、小体积、高可靠性的降压供电场景打造。
芯片采用恒定关断时间控制架构,瞬态响应迅速,无需外部环路补偿,设计调试简便;固定 200kHz 开关频率,可搭配小型电感电容,有效缩减 PCB 占用空间。轻载工况下静态功耗低,关断模式电流极小,能显著降低系统待机损耗,延长设备续航;内置软启动电路,可有效抑制上电浪涌冲击,提升系统上电稳定性。
该芯片集成逐周期峰值限流、打嗝式短路保护、过温保护及输入欠压锁定等多重自恢复保护功能,工作温度覆盖 - 40℃~+125℃工业级范围,兼容性与安全性出众。广泛应用于工业控制、车载电子、通信模块、智能仪表、物联网终端及高压分布式电源等场景,是小体积高压降压方案的优选器件。
评论(0)
发评论
下载排行榜
