矽力杰 Silergy SY8511 降压稳压器 规格书 Datasheet 佰祥电子
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.07 MB | 2026-04-03
佰祥电子
  • 34内容
  • 1.9w阅读
  • 7粉丝
本规格书由佰祥电子提供,佰祥电子为矽力杰一级代理,下面简单介绍一下
SY8511 是矽力杰推出的4.5-100V 超宽输入高效异步降压 DC-DC 稳压器,提供 0.6A(SY8511A)与 1.2A(SY8511B)双版本输出,支持 0.6V~24V 可调输出(基准 0.6V 精度 ±1%),采用TSOT-23-6 超小型封装,内置低导通电阻 N 沟道功率 MOSFET,专为高压输入、小 / 中电流高效降压场景设计,兼顾超宽压适配与极致空间利用率。
芯片采用电流模式自适应恒定关断时间控制,瞬态响应快且无需复杂外部补偿;固定 200kHz 开关频率,平衡电磁干扰与 PCB 布局,适配小型电感电容,缩减整体尺寸。轻载下静态电流低至典型值,有效降低待机功耗,延长设备续航;内置软启动电路抑制上电浪涌,外围元件极简,大幅简化设计流程。
该芯片集成逐周期峰值电流限制、打嗝式短路保护、过温保护、输入欠压锁定及精确使能控制,保障系统安全可靠。工作温度覆盖 - 40℃~+125℃工业级范围,符合 RoHS 与无卤素标准。广泛应用于工业控制、车载电子、通信模块、物联网终端及电池供电类产品,在超高压、宽温、高可靠性需求场景中表现优异。
评论(0)
发评论
下载排行榜
