LMK04816具有双环PLL的三输入低噪声时钟抖动消除器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.07MB | 2024-08-22
吕钢格
分享资料个
LMK04816 器件是业界性能最为优异的时钟调节器, 具备出色的时钟抖动消除、生成和分配 等高级功能, 能够充分满足新一代系统要求。双环 PLLATINUM 架 构采用低噪声 VCXO 模块可实现 111fs 的 RMS 抖动 (12kHz 至 20MHz)或采用低成本外部晶振及变容二极管实现低 于 200fs 的 RMS 抖动(12kHz 至 20MHz)。 双环路架构由两个高性能锁相环 (PLL)、一个低噪声晶 体振荡器电路以及一个高性能压控振荡器 (VCO) 构 成。第一个 PLL (PLL1) 具有低噪声抖动消除器功能, 而第二个 PLL (PLL2) 执行时钟生成。PLL1 可配置为 与外部 VCXO 模块配合使用,或与具有外部可调晶体 和变容二极管的集成式晶体振荡器配合使用。用于很窄 的环路带宽时,PLL1 使用 VCXO 模块或可调晶体的 优异近端相位噪声(偏移低于 50kHz)清理输入时 钟。PLL1 的输出将用作 PLL2 的清理输入参考,以锁 定集成式 VCO。可对 PLL2 的环路带宽进行优化以清 理远端相位噪声(偏移高于 50 kHz),集成式 VCO 优于 VCXO 模块或 PLL1 中使用的可调晶体。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
