LMK04906带6路可编程输出的,超低噪声时钟抖动清除器和乘法器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.16MB | 2024-08-21
自我清欢
分享资料个
LMK04906 是业界性能突出的时钟抖动衰减器,具备 满足高性能计时应用需求的高级 功能, 可实现优异的 时钟抖动消除、时钟生成和分配。 LMK04906 接受 3 个时钟输入,范围从 1kHz 到 500MHz,可生成 6 个唯一的时钟输出频率,范围从 284kHz 至 2.6GHz。LMK04906 也可缓冲一个晶振或 VCXO,用于生成第 7 个唯一时钟频率。 该器件几乎可提供 SONET、以太网、光纤通道和多模 式无线基站所需的所有频率转换组合。 LMK04906 输入时钟频率和时钟倍频比可通过一个 SPI 接口编程。
评论(0)
发评论
下载排行榜
