LMK04368-EP符合JESD204B/C标准的超低噪声、双环路时钟抖动清除器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:3.32MB | 2024-08-20
张丽
分享资料个
LMK04368-EP 是一款适用于航天应用、支持 JEDEC JESD204B/C 的高性能时钟调节器。 PLL2 可以配置 14 个时钟输出以驱动 7 个 JESD204B/C 转换器或其他逻辑器件(使用器件和 SYSREF 时钟)。SYSREF 可以通过直流和交流耦合 提供。14 个输出中的每一个输出都可以单独配置为用 于传统时钟系统的高性能输出(不限于 JESD204B/C 应用)。 无论有无 SYSREF 生成或重新计时,该器件都可以配 置为在双 PLL、单 PLL 或时钟分配模式下运行。PLL2 可以使用内部或外部 VCO 工作。 高性能与多种特性(如功耗和性能权衡调节、双 VCO、动态数字延迟和保持)相结合,可提供灵活的 高性能时钟树。
评论(0)
发评论
下载排行榜
