LMK0480x低噪声时钟抖动消除器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.13MB | 2024-08-22
李桂英
分享资料个
LMKo480x系列是业界最高性能的时钟调节器,具有卓越的时钟清洁、产生和分配功能,可满足下一代系统要求。使用低噪声VCXO模块时,ThedualloopPLLatinumTMarchitecture架构能够实现111 fs rms抖动(12 kHz至20 MHz ),使用低成本外部晶体和变容二极管时,能够实现低于200fs rms抖动(12 kHz至20 MHz)。
双环路架构由两个高性能锁相环(PLL)、一个低噪声晶体振荡器电路和一个高性能压控振荡器(VCO)组成。第一个PLL(PLL1)提供低噪声jtter cleaner功能,而第二个PLL (PLL2)执行时钟产生。PLL1可以配置为使用外部VCxO模块,或者使用集成晶体振荡器和外部可调晶体和变容二极管。当与非常窄的环路带宽配对时,PLL1利用VCXO模块或可调谐晶体的出色近载波相位噪声(失调低于50 kHz)来清理输入时钟。PLL1的输出用作干净输入参考toPLL2,锁定集成VCO。PLL2的环路带宽可以优化,以清除远出相位噪声(50 kHz以上的失调),此时集成VCO的性能优于PLL1中使用的VCXO模块或调谐晶体。
评论(0)
发评论
下载排行榜
