LMK04616超低噪声和低功耗时钟抖动消除器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.66MB | 2024-08-22
吴湛
分享资料个
LMK0461x 器件系列具有业界性能最高且功耗最低的 抖动清除器,支持 JESD204B 接口。可以配置 16 个 时钟输出以驱动 8 个 JESD204B 转换器或其他逻辑器 件(使用器件和 SYSREF 时钟)。可以配置第 17 个 输出,以提供来自 PLL2 的信号或来自外部 VCXO 的 副本。 完全 集成的 PLL1 和 PLL2 环路滤波器、大量的集成 LDO、数字和模拟延迟、提供 3.3V、2.5V 和 1.8V 输 出的灵活性以及同时生成多个 SYSREF 域的灵活性等 特性使得该器件易于使用。 可以为传统计时 系统 配置 17 个输出中的每一个,不 限于 JESD204B 应用。
评论(0)
发评论
下载排行榜
