LMK04832-SP符合JESD204B标准的航天级、超低噪声、双环路时钟抖动清除器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.64MB | 2024-08-20
王雪
分享资料个
LMK04832-SP 是支持 JEDEC JESD204B 的高性能时 钟调节器,适用于航天应用。 PLL2 可以配置 14 个时钟输出以驱动 7 个 JESD204B 转换器或其他逻辑器件(使用器件和 SYSREF 时 钟)。SYSREF 可以通过直流和交流耦合提供。14 个 输出中的每一个输出都可以单独配置为用于传统计时系 统的高性能输出(不限于 JESD204B 应用)。 LMK04832-SP 可以配置在双 PLL、单 PLL 或时钟分 配模式下工作(使用或不使用 SYSREF 生成或重新计 时)。PLL2 可以使用内部或外部 VCO 工作。 高性能与多种特性(如功耗和性能权衡调节、双 VCO、动态数字延迟和保持)相结合,使 LMK04832- SP 能够提供灵活的高性能时钟树。 LMK04832-SP 采用 10.9mm × 10.9mm、64 引脚 CFP 封装。
评论(0)
发评论
下载排行榜
