74AVC4T3144-Q100双电源缓冲器/电平转换器规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:298.64KB | 2025-02-18
张鹏
分享资料个
74AVC4T3144-Q100 是一款具有 3 态输出的 4 位、双电源电平转换缓冲器。 它具有四个数据输入(An 和 B4)、四个数据输出(YBn 和 YA4)和一个输出使能 输入 (OE)。该器件配置为将三个输入从 VCC(A) 转换为 VCC(B) 和一个输入 从 VCC(B) 到 VCC(A)。OE、An 和 YA4 引用 VCC(A),YBn 和 B4 引用 VCC(B)。OE上的高电平使输出呈现高阻抗OFF状态。 该器件完全适用于使用 IOFF 的部分关断应用。IOF电路 禁用输出,防止在器件通电时通过器件的任何破坏性回流电流 下。在挂起模式下,当 VCC(A) 或 VCC(B) 处于 GND 电平时,所有输出都处于 高阻抗关断状态。 本产品已通过汽车电子委员会 (AEC) 标准 Q100 认证 (1 级),适用于汽车应用。
评论(0)
发评论
下载排行榜
