74AVC1T1004 1至4扇出缓冲器规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:260.64KB | 2025-02-18
靓仔峰
分享资料个
74AVC1T1004 是一款转换 1 至 4 扇出缓冲器,适用于时钟分配。它有 用于电压转换的双电源(VCC(A)和VCC(B))。它还具有一个数据输入(A),四个数据 输出 (Yn) 和输出使能输入 (OE)。VCC(A) 和 VCC(B) 可独立供电 在 0.8 V 和 3.6 V 之间的任何电压下。它使该器件适用于低电压转换 在以下任何电压之间:0.8 V、1.2 V、1.5 V、1.8 V、2.5 V 和 3.3 V。A 的水平 OE 以 VCC(A) 为基准,输出 Yn 以 VCC(B) 为基准。此电源配置 确保扇出的信号可用于电平转换。OE上的HIGH会导致所有输出 要通过下拉电阻器拉低,OE 上的 LOW 断开下拉电阻器,并且 启用所有输出。 所有输入端的施密特触发动作使电路能够承受较慢的输入上升和下降时间。 IOF电路禁用输出,防止任何破坏性的回流电流通过 设备断电时。 2. 特点和优势 • 宽电源电压范围: • VCC(A):0.8 V 至 3.6 V • VCC(B):0.8 V 至 3.6 V • 符合JEDEC标准: • • • • • JESD8-12(0.8 V 至 1.3 V) JESD8-11(0.9 V 至 1.65 V) JESD8-7(1.2 V 至 1.95 V) JESD8-5(1.8 V 至 2.7 V) JESD8-B(2.7 V 至 3.6 V) • 最大数据速率: 380 Mbit/s(≥ 1.8 V 至 3.3 V 转换) 200 Mbit/s(≥ 1.1 V 至 3.3 V 转换) 200 Mbit/s(≥ 1.1 V 至 2.5 V 转换) 200 Mbit/s(≥ 1.1 V 至 1.8 V 转换) 150 Mbit/s(≥ 1.1 V 至 1.5 V 转换) 100 Mbit/s(≥ 1.1 V 至 1.2 V 转换) • • • • • • 闩锁性能超过 100 mA,符合 JESD 78 II 类标准 输入可接受高达 3.6V 的电压 • • • ESD保护: • HBM:ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 2 类超过 2000 V • CDM:ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 C3 类超过 1000 V • 额定温度范围为 -40 °C 至 85 °C 和 -40 °C 至 125 °C
评论(0)
发评论
下载排行榜
