74AVC1T1022 1至4扇出缓冲器规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:303.33KB | 2025-02-18
李娟
分享资料个
74AVC1T1022 是一款转换 1 至 4 扇出缓冲器,适用于时钟分配。它 具有用于电压转换的双电源(VCC(A)和VCC(B))。它还具有一个数据输入(A),四个数据 输出(1Yn 和 2Yn)和输出使能输入 (OE)。VCC(A) 和 VCC(B) 可以独立 可在 0.8 V 至 3.6 V 之间的任意电压下供电。它使该器件适用于低电压 以下任一电压之间的转换:0.8 V、1.2 V、1.5 V、1.8 V、2.5 V 和 3.3 V。这 A、OE 和 1Yn 的电平以 VCC(A) 为基准,输出 2Yn 以 VCC(B) 为基准。这 电源配置确保两个扇出信号可用于电平转换。 OE上的高电平导致所有输出通过下拉电阻被拉低,OE上的低电平 断开下拉电阻并启用所有输出。 所有输入端的施密特触发动作使电路能够承受较慢的输入上升和下降时间。 IOF电路禁用输出,防止任何破坏性的回流电流通过 设备断电时。
评论(0)
发评论
下载排行榜
