ADS6225/ADS6224/ADS6223/ADS62222(ADS622X)是一个高性能的12位125/105/80/65 MSPS双通道A/D转换器。串行LVDS数据输出减少了接口线的数量,导致紧凑的48引脚QFN封装(7毫米×7毫米),允许高的系统集成密度。该设备包括3.5 dB粗增益选项,可以用于改善SFDR性能,在SNR中几乎没有退化。除了粗增益之外,还存在精细增益选项,可编程在1 dB步骤中达到6 dB。输出接口是2线,其中每个ADC数据被串行化,并在两个LVDS对上输出。这使得有可能将串行数据速率减半(与1线接口相比),并将其限制在小于1 Gbps的接收机设计。ADS622X还包括可以在较低采样频率下使用的传统的1-Wire接口。
内部锁相环(PLL)乘以进入的ADC采样时钟以导出位时钟。位时钟用于从每个通道串行化ADC数据。除了串行数据流之外,帧和位时钟也作为LVDS输出传输。LVDS输出缓冲器具有可编程LVDS电流、电流倍增模式和内部终止选项等特性。这些可以用来扩大眼睁开和提高信号完整性,减轻接收器的捕获。
