MS5228/5248/5268 是一款 12/14/16bit 八通道输出的电压型 DAC, 内部集成上电复位电路、可选内部基准、接口采用四线串口模式,最 高工作频率可以到 40MHz,可以兼容 SPI、QSPI、DSP 接口和 Microwire 串口。输出接到一个 AB 类的输出放大器。MS5228/5248/5268 具有掉 电模式,可以优化工作时的功耗。 MS5228 有 TSSOP14、TSSOP16、QFN16、CSP16 封装,MS5248 有 TSSOP14、TSSOP16 封装,MS5268 有 TSSOP16、QFN16、CSP16 封装。
