纳祥科技74HC164D中文规格书,移位寄存器,替代SN74HC164DR
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:429.99 KB | 2025-04-20
深圳市纳祥科技有限公司
  • 153内容
  • 29w+阅读
  • 34粉丝
纳祥科技74HC164D是一款8位移位寄存器芯片,具有与门控串行输入和异步清除(CLR)输入,门控串行(A和B)输入允许完全控制输入数据,任一输入端的低电平抑制输入新数据,并在下一个时钟 (CLK) 脉冲将第一个触发器复位为低电平,高电平输入启用另一个输入,然后确定第一个触发器的状态。如果满足最短设置时间要求,串行输入的数据可以在 CLK 为高电平或低电平时改变,在 CLK 由低电平到高电平转换时会进行计时。
在性能上,74HC164D可以PIN TO PIN SN74HC164DR 。
评论(0)
发评论
下载排行榜
