DACx3608 DAC数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:3.33MB | 2024-07-26
h1654155275.6473
分享资料个
DAC53608 和 DAC43608 (DACx3608) 分别为 10 位 和 8 位低功耗、电压输出、八通道数模转换器 (DAC)。DACx3608 根据设计在 1.8V 至 5.5V 的宽电 源范围内具有单调性。DACx3608 使用外部基准,可 提供 1.8V 至 5.5V 的满标度输出电压范围,同时每通 道消耗的静态电流为 0.1mA。DACx3608 还包括基于 每通道且用户可编程的断电寄存器。这些寄存器有助于 DAC 输出缓冲器以断电至 10K 的启动状态,并保持该 状态,直到向这些输出缓冲器发出加电命令。 低静态电流、宽电源范围和每通道断电选项使 DACx3608 成为低功耗的电池供电型系统的理想选 择。
评论(0)
发评论
下载排行榜
