74AVC1T8128单双电源转换2输入NOR规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:238.11KB | 2025-02-18
哈哈哈
分享资料个
74AVC1T8128是一款单通道、双电源转换、带使能输入的2输入NOR。它的特点是 2 个数据输入引脚 (A、B)、1 个使能输入引脚 (E)、1 个数据输出引脚 (Y) 和双电源引脚 (VCC(A) 和 VCC(B))。VCC(A) 和 VCC(B) 均可在 0.8 V 至 3.6 V,使该器件适合在任何低压节点(0.8 V、1.2 V、 1.5 V、1.8 V、2.5 V 和 3.3 V)。引脚 A、B 和 E 以 VCC(A) 为基准,引脚 Y 以 VCC(A) 为基准 VCC(B)。 Y 输出端提供的逻辑方程为: Y = E A• B 该器件完全适用于使用 IOFF 的部分关断应用。IOF电路 禁用输出,防止任何破坏性的回流电流通过器件 断电。在挂起模式下,当 VCC(A) 或 VCC(B) 处于 GND 电平时,Y 输出处于 高阻抗 OFF-状态。
评论(0)
发评论
下载排行榜
