FZH110 LED驱动控制芯片介绍(V2.0)
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.70 MB | 2025-05-16
jf_58570494
分享资料个
概述
FZH110是深圳市方中禾科技有限公司推出的一款高集成度LED驱动控制芯片,专为数码管显示和矩阵按键控制设计。其内置MCU接口、数据锁存器、LED驱动电路及键盘扫描功能,支持长时间连续工作,适用于家电(如电磁炉、空调)、机顶盒、智能电表等场景。
核心特性
显示功能
支持两种显示模式:8段×4位(默认)或7段×4位,适配多种数码管类型。
8级亮度调节:通过脉冲宽度调制(PWM)实现动态亮度控制。
高驱动能力:段驱动电流≥25mA,位驱动电流≥150mA,支持高亮LED。
按键功能
支持7×4矩阵按键(28个独立按键)4个组合按键(优先级:KI1+KI2 > 其他组合)。
内置两次扫描防抖,按键需持续≥2个扫描周期(约80ms)才被确认有效。
接口与控制
高速2线串行接口(CLK、DAT),简化与MCU通信。
支持待机模式(功耗低至0.1mA),可通过按键或指令唤醒。
封装与电源
双封装选项:SOP16(紧凑型)和DIP16(直插式),适应不同PCB设计需求。
宽电压供电:3~5.5V,推荐5V以适配蓝光LED。
管脚定义与功能
管脚名称 管脚号 功能说明
CLK 2 时钟输入,内置上拉电阻,数据在上升沿锁存。
DAT 3 双向数据线,支持开漏输出,内置上拉电阻。
A/KI1~G/KI7 8-15 段输出(高电平有效)或键扫输入(下拉电阻防干扰)。
DIG1-DIG4 1,5-7 位驱动输出(低电平有效)或键扫输出(高电平有效)。
DP/KP 16 段输出(8段模式)或按键标志输出(7段模式下指示按键状态)。
VCC 10 电源输入(3~5.5V)。
GND 4 逻辑地。
指令系统
核心指令
系统命令(48H):用于后续参数设置(如亮度、段模式)。
读按键命令(4FH):读取按键状态(1字节数据,P6=1表示按下)。
参数配置
亮度调节:通过指令值(如10H~70H)设置8级亮度。
段模式选择:8段模式(默认)或7段模式(DP/KP复用为按键标志)。
待机模式:指令位B2=1时进入低功耗模式,按键或指令可唤醒。
显存地址
地址68H、6AH、6CH、6EH分别对应DIG1-DIG4的显示数据存储单元。
示例:显示数字“1”需向地址68H写入数据06H(共阴数码管)。
典型应用
驱动共阴数码管
SEG引脚接LED阳极,DIG引脚接阴极,显存写入对应段码(如“0”=3FH)。
小数显示:需启用8段模式,DP段数据由最高位(B7)控制。
按键扫描设计
硬件连接:DIG与KI引脚间串联2kΩ电阻,避免电流过载。
按键代码解析:数据格式为P7P6P5P4_P3P2P1P0,P6=1表示按下(如65H对应DIG2与KI5的按键)。
通信时序
启动信号:CLK=1时DAT由1→0。
数据写入:CLK上升沿锁存DAT电平(1或0)。
结束信号:CLK=1时DAT由0→1。
关键注意事项
硬件设计
VCC与GND间需就近放置滤波电容(如100nF+10μF),降低电源噪声。
CLK/DAT引脚必须接10kΩ上拉电阻和100pF下拉电容,增强抗干扰能力。
防干扰措施
强干扰环境(如电磁炉)建议降低通信频率(≤100kHz),并在通信线串联100Ω电阻。
电气安全
段驱动电流≤30mA,位驱动电流≤150mA,避免超限损坏芯片。
工作温度范围:-40℃~+85℃,确保散热设计合理。
封装参数
SOP16:尺寸10.2mm×6.2mm(典型),适合紧凑布局。
DIP16:尺寸19.2mm×7.92mm,便于原型验证。
总结
FZH110以其高驱动能力、灵活的按键扫描和低功耗特性,成为中小规模LED显示与按键控制场景的理想选择。其简洁的2线接口和丰富的指令系统,显著降低了开发复杂度,尤其适合家电和工业设备中的嵌入式应用。
评论(0)
发评论
下载排行榜
