74AVC1T8832单路双电源转换2输入或带选通规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:239.23KB | 2025-02-18
李桂英
分享资料个
74AVC1T8832 是一款单通道双电源转换 2 路输入或带选通输入。它的特点是 两个数据输入引脚(A、B)、两个选通输入引脚(STRA、STRB)、一个数据输出引脚(Y)和 双电源引脚(VCC(A)和VCC(B))。VCC(A) 和 VCC(B) 均可在任何电压下供电 在 0.8 V 和 3.6 V 之间,使该器件适合在任何低电压之间转换 节点(0.8 V、1.2 V、1.5 V、1.8 V、2.5 V 和 3.3 V)。引脚 A、B、STRA 和 STRB 参考 VCC(A) 和引脚 Y 以 VCC(B) 为基准。 Y 输出端提供的逻辑方程为: Y = STRA •A STRB •B 该器件完全适用于使用 IOFF 的部分关断应用。IOF电路 禁用输出,防止任何破坏性的回流电流通过器件 断电。在挂起模式下,当 VCC(A) 或 VCC(B) 处于 GND 电平时,Y 输出处于 高阻抗 OFF-状态。 2. 特点和优势 • 宽电源电压范围: • VCC(A):0.8 V 至 3.6 V • VCC(B):0.8 V 至 3.6 V • 高抗噪性 • 符合JEDEC标准: • • • • • JESD8-12(0.8 V 至 1.3 V) JESD8-11(0.9 V 至 1.65 V) JESD8-7(1.2 V 至 1.95 V) JESD8-5(1.8 V 至 2.7 V) JESD8-B(2.7 V 至 3.6 V) • 最大数据速率: • • • • • 500 Mbit/s(1.8 V 至 3.3 V 转换) 320 Mbit/s(<1.8 V 至 3.3 V 转换) 320 Mbit/s(转换为 2.5 V 或 1.8 V) 280 Mbit/s (转换为 1.5 V) 240 Mbit/s(转换为 1.2 V) • 挂起模式 • • • • • ESD保护: 闩锁性能超过 100 mA,符合 JESD 78 II 类标准 输入可接受高达 3.6V 的电压 低噪声过冲和下冲< VCC 的 10% IOF电路提供部分省电模式操作 • HBM:ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 3B 类超过 8000 V • CDM:ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 C3 类超过 1000 V • 额定温度范围为 -40 °C 至 85 °C 和 -40 °C 至 125 °C
评论(0)
发评论
下载排行榜
